伺服油缸和普通油缸有何异同?
伺服油缸和普通油缸有何异同?
daiy1982
daiy1982
发表于 2013-11-17 10:27:36
伺服油缸和普通油缸有何异同?哪位大侠讲解一下?
液压末学
液压末学
发表于 2013-11-17 10:28:22
普通油缸一般会在设计的时候加个缓冲装置,而且对密封的要求相对较低,而伺服油缸一般会有位移传感器,能够实现位置的精确定位,对密封的要求较高,更重要的是其行程一般较短,像伺服阀似的,在一位置左右运动达到精确控制,而普通油缸的行程较长。
andywang
andywang
发表于 2013-11-17 10:29:01
动、静摩擦力要求不一样。
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:29:54
伺服缸用于动态控制,从控制系统的快、准、稳三大指标看,要求缸的运动组件质量要小、各类阻力要小,因此在设计时候需要尽量减小活塞活塞杆的质量,经常有空心的;密封选型要合适,由密封带来的阻力(干扰力)要尽量的小。
浪漫满屋
浪漫满屋
发表于 2013-11-17 10:30:47
不同之处在于两方面:
结构上:伺服缸缸径大,行程短,一般为粗胖形;加工精度高,一般为锻件掏空;主密封不能采用常规的橡胶或聚氨酯,而是采用填充的聚四氟乙稀。
性能上:摩擦小;动态响应快,阀台一般在缸体上;配有位移传感器实现位置闭环控制
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:31:36
楼上的,我觉得你可能见过一些行业的,你说的是结构上的,实际各行业结构种类很多的
刘建建张飞
刘建建张飞
发表于 2013-11-17 10:32:33
动、静摩擦力要求不一样。
tangxy03
tangxy03
发表于 2013-11-17 10:33:05
伺服缸主要是有个位移传感器,可以构成闭环控制。
wfd497300
wfd497300
发表于 2013-11-17 10:33:47
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
互通有无
互通有无
发表于 2013-11-17 10:34:21
浪漫满屋 发表于 2010-9-20 20:41
不同之处在于两方面:
结构上:伺服缸缸径大,行程短,一般为粗胖形;加工精度高,一般为锻件掏空;主密封 ...
伺服缸主要用于什么行业(场所),位移传感器怎么布置,好像是应该将阀芯和缸杆联动反馈。
