求教液控单向阀!
查看: 284|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海型液控单向阀 正向油出口反向油进口在油路块上该接哪个口?(P还是T)还有控制油口接哪个口?
发表于 2013-11-17 10:28:07 | 显示全部楼层
p进油,t 回油
发表于 2013-11-17 10:28:47 | 显示全部楼层
另外一个就是控制油。应该只有三个油孔
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:29:40 | 显示全部楼层
我知道P进油T回油 样本上只有P1 P2 ,P1是正向油进口反向油出口,P2是正向油出口反向油进口!那是不是P1就该接换向阀的P口?P2就接T口?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:30:11 | 显示全部楼层
我是用SW 画油路块的
发表于 2013-11-17 10:31:04 | 显示全部楼层
液控单向阀如果是板式安装的话应该有一个销孔就是防止你装反的,油路块上也应该设计了相应的孔,你看看有没有
发表于 2013-11-17 10:31:41 | 显示全部楼层
要考虑液控单向阀的型号,有的液控单向阀是有控制泄漏孔的,共4个孔,控制口接油缸另一个腔
发表于 2013-11-17 10:32:34 | 显示全部楼层
液控单向阀是接在油路中间的,不应该说是P,T这样的,P1应该是进口,P2是出口,K口是控制口
发表于 2013-11-17 10:33:04 | 显示全部楼层
液控单向阀有A、B、X、Y油口吧
有P、T吗?.......
发表于 2013-11-17 10:34:00 | 显示全部楼层
你要先分辨压力油来的方向,你要控制的运动方向。可以简单的用压缩空气模拟一下,压力不要太高的气体就好,k口很容易分辨,模拟好了你就知道液控单向阀原理了,希望可以对你有用,杭州机械工程师,如果有需要可以联络我 QQ542716495
