自己设计的挖机油缸试验台原理图,欢迎大家提出各种意见!
查看: 306|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖机油缸试验台原理图.dwg
(58.13 KB, 下载次数: 12)
2012-4-27 22:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:28:16 | 显示全部楼层
液压iHydraulic 发表于 2012-4-27 23:14
发表于 2013-11-17 10:28:58 | 显示全部楼层
不像真正的试验台原理图啊?检测仪表怎么没有呢?压力表怎么就一种压力级的呢?启动压力怎么测?内泄漏如何测?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:29:29 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-4-28 07:49
不像真正的试验台原理图啊?检测仪表怎么没有呢?压力表怎么就一种压力级的呢?启动压力怎么测?内泄漏如何 ...
测启动压力,可以调整溢流阀,使压力逐渐升高,至缸启动时,记下启动压力。 测内泄漏,需拆开油缸。目前尚未找到更好的方法,还请不吝赐教。
发表于 2013-11-17 10:30:27 | 显示全部楼层
液压iHydraulic 发表于 2012-5-1 16:48
测启动压力,可以调整溢流阀,使压力逐渐升高,至缸启动时,记下启动压力。 测内泄漏,需拆开油缸。目 ...
一个压力级,按最大量程选,测低压时测不准。
发表于 2013-11-17 10:31:19 | 显示全部楼层
油缸进出口各接一个3通高压截止阀,需要时打开。
发表于 2013-11-17 10:31:52 | 显示全部楼层
你用的是压力表,就要分量程,分等级。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:32:38 | 显示全部楼层
这个不是很明白,是测内泄漏的吗?能否详细解释下,谢了!
发表于 2013-11-17 10:33:16 | 显示全部楼层
测内泄是按试验大纲进行,
一般是油缸运动到一端,压力到额定压力,打开另一端油口,计量另一端流出的油液。
三通截止阀,是为了方便,不用拆管接头。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:33:53 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-5-2 11:04
测内泄是按试验大纲进行,
一般是油缸运动到一端,压力到额定压力,打开另一端油口,计量另一端流出的油 ...
哈原来是这样,多谢了。在实际中具体测流量是数滴还是用量杯 还是有其他更好的方法?
