请教:国内有哪些做叶片式液压泵的厂家
查看: 317|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:要求压力10MPa以上,排量70-100毫升每转,最高转速不小于2300转每分钟。
以前没有接触过叶片泵,网上找了一下,国内的转速大多偏低,进口的供货与价格是个大问题。
发表于 2013-11-17 10:27:52 | 显示全部楼层
要那么高的转速做啥
发表于 2013-11-17 10:28:28 | 显示全部楼层
本公司专业生产和销售上海机床厂GPA内逆合齿轮泵,该泵完全引进美国威格士(VICKERS)技术制造。该产品结构简单、运转平稳、压力脉动小、噪声低,寿命长,适用于各类机床、打包、注塑、发泡机、压铸、及食品加工等机械的液压系统,因其流量稳定,性能优异,价格实惠,近十年来在发泡机领域得到广泛应用并逐年递增,应用厂家遍布温州、东莞、江苏、河北、上海等地。
可以根据需要组合成各种不同油液的多联泵或与其他型号泵组合的多联泵,欢迎来电来邮探讨指导!
最高转速3000,压力10MPa,有各类单泵和双联泵,能满足各类需求
象山鼎峰机械有限公司
        胡峰
地址:浙江省象山县丹东街道梅溪66号-1
      电话:15888172978
      传真:0574-89502016
      邮箱:XSFY0574@gmail.com
      网址:www.nb-df.com
      QQ:510844865
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:29:15 | 显示全部楼层
hzdylen 发表于 2012-6-21 15:27
要那么高的转速做啥
柴油机的极限转速是2300,通轴的。没办法。
发表于 2013-11-17 10:30:01 | 显示全部楼层
由于叶片泵的结构所致, 很少有能在2300 转的!  其实可以考虑换其他形式的泵, 看你对泵有什么特别的要求
发表于 2013-11-17 10:31:00 | 显示全部楼层
榆次液压PEE的叶片泵能满足你的要求
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:31:45 | 显示全部楼层
hzdylen 发表于 2012-6-21 22:26
由于叶片泵的结构所致, 很少有能在2300 转的!  其实可以考虑换其他形式的泵, 看你对泵有什么特别的 ...
客户点名要求的,没办法,本来想给他用齿轮泵的。
发表于 2013-11-17 10:32:41 | 显示全部楼层
榆次油研的叶片泵,
发表于 2013-11-17 10:33:34 | 显示全部楼层
榆次油研的叶片泵
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:34:21 | 显示全部楼层
1345545475 发表于 2012-6-24 17:43
榆次油研的叶片泵
{:soso_e113:},xieixie
