AGc 液压站油液又乳化了,怎么办??
查看: 226|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作压力20mpa.冷却器无损坏,也没有发现哪儿能进水,它怎么又乳化了呢??求解决办法?
发表于 2013-11-17 10:27:42 | 显示全部楼层
AGC系统一旦有水,不仅影响控制精度,对伺服阀的寿命有很大影响,要立即清理系统了,找到渗水点,肯定是进水了,没有什么其它解释,
发表于 2013-11-17 10:28:19 | 显示全部楼层
油缸或管路进水了?
发表于 2013-11-17 10:29:05 | 显示全部楼层
有专门的过滤器可以除水
发表于 2013-11-17 10:29:59 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2012-7-1 16:01
有专门的过滤器可以除水
请问,,有没有除水过滤器的样本,分享一下吧,谢谢
发表于 2013-11-17 10:30:35 | 显示全部楼层
把冷却器进水口、出水口都接上气接头,接上进出气胶管用压缩空气以8mpa的压力打压,同时把冷却器放进水里淹没为宜,方可找出漏水点。这是一,第二个;冷却器里灌水,接上气接头,以压缩空气同一也可以找出漏水点。希望对你有助。
发表于 2013-11-17 10:31:06 | 显示全部楼层
可能是冷却器进水了,别的地方进步了水
张聋子的方法很好
发表于 2013-11-17 10:31:43 | 显示全部楼层
肯定是进水了,没有什么其它解释
发表于 2013-11-17 10:32:24 | 显示全部楼层
冷却器进水的可能性很大!6#的方法很好!但是气压怎么才能达到8Mpa?
发表于 2013-11-17 10:33:09 | 显示全部楼层
加的油有没有问题?还有删词乳化油没有清理干净?????????
