液压泵站如何设计才能达到理想的节能效果?
查看: 249|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般液压动力设备的工况大概有如下几点吧,包括:
1)执行机构空载动作,动作速度由操作者自由控制,范围:0-最大值;
2)执行机构负载动作,载荷大小不是固定值而是由实际情况决定,动作速度由操作者自由控制,范围:0-最大值;
3)执行机构不动作;
以上三种情况都要求泵站一直在运行不能停机,因此压力、流量和功率都是根据实际情况变化的,如何设计泵站才能达到理想的节能效果,按照实际工况需求自动调整和输出相应的功率,不会产生油温过高和能耗过大的问题?
2012-7-6补充:
工作压力:0 - 27.5 MPa
工作流量:0 - 80 LPM
发表于 2013-11-17 10:27:35 | 显示全部楼层
压力大不大,大压力的话,在末端使用液压增压器(百度可搜到),这样电动泵、控制阀等都是低压的了,能量用最小
发表于 2013-11-17 10:28:16 | 显示全部楼层
流量实际使用有这么大范围的吗
发表于 2013-11-17 10:29:11 | 显示全部楼层
楼主所希望达到的目的是否就是负载敏感控制所能实现的呢?
发表于 2013-11-17 10:30:07 | 显示全部楼层
目前最节能的是伺服电机直接驱动定量泵,也就所谓的变频容积控制。但楼主的流量较大,用这个不太合适了,只能选用比例排量或者伺服排量的变量泵,由电手柄直接控制实现,当然手动伺服排量控制也可以
发表于 2013-11-17 10:30:41 | 显示全部楼层
压力由你的负载决定,你只需要设置安全阀即可。你所控制的只是一个流量了
发表于 2013-11-17 10:31:28 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
