楼主 |
发表于 2013-11-17 10:32:15
回复 8# 寂静天花板
国内就很简单了,直接拿力士乐的过来测绘(主要是国内的比例阀很多都是仿力士乐的,所以配套电磁铁也就直接仿造力士乐的)。但是特性跟别人做的不一样,然后就是修改一些结构参数,改改隔磁角和安匝数什么的,慢慢凑。材料一般都用电工纯铁,主要是饱和磁感应强度高,而且是直流电磁铁不用考虑涡流和磁滞损耗。材料也是中国制作比例电磁铁的瓶颈。国外的材料的饱和磁感应强度很高,这就使他们的体积功率密度很大,再加上设计合理,所以同样的输出力的电磁铁人家的个头小,我们的就很大。最典型的是德国HAWE的比例电磁铁,做的很小,力却一点都不小。我测试了他们的比例电磁铁,发现他们的电磁铁到了最大输出力,磁性材料就刚刚饱和,所以就节约了体积。现在比例电磁铁国内也做的还行,就是频响坐不上去,归根到底还是材料的饱和磁感应强度不行,所以力就小,只能增加匝数,但是这样就增加了线圈的电感,结果就降低了频响。 |
