双动液压定位及平衡问题
双动液压定位及平衡问题
小马过河
小马过河
发表于 2013-11-17 10:25:30
做一台设备,如图,需要上下两个油缸,实现如下动作:上缸下行,接触板面后停止琐定,下缸上行压弯成型。现有几个问题,1、上边油缸定位精度能否保证?假定上下两缸设计压力相同,压弯时会否有位移?
111.dwg
2008-12-11 20:45 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
73.44 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -8 点
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 10:26:21
问题1.上边油缸可以考虑机械定位,定位精度能得到保证。
问题2.位移指导是何物的位移,没明白。
小马过河
小马过河
发表于 2013-11-17 10:27:01
考虑机械定位,大侠有具体一点的建议吗?因为要平衡下方压力。位移就是指上方油缸会否在下方作用力下有微动。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 10:27:48
1、上边油缸定位精度能否保证?油缸选用双出杆缸,上面用螺母调整控制你所需行程。
2、如果油缸设计的压力(两油缸不一定完全相同)大于你工件变形时产生的压力,油缸不会产生位移。
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:28:40
为防止下缸工作时,上缸出现位移,上缸应加机械(或液压)定位或锁紧机构,或上缸由伺服阀+光栅尺闭环控制.
小马过河
小马过河
发表于 2013-11-17 10:29:11
我在飞版主,如果采用伺服阀加光栅是否能同样解决了定位精度问题?这样的话成本增加多少?
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 10:30:08
需要加工的工件精度能达到多少,可否提供,这个参数直接影响到油缸的定位精度。或许在精度与投资成本之间可以达到最佳平衡点,保证能满足精度要求的情况下投资最少。这也是系统设计的最高境界了。
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:30:47
如选用进口6通径力士乐伺服阀和光栅尺大约2W多元,但要看你现有的电气系统是否支持伺服控制,如不可以,还要增加控制系统,
小马过河
小马过河
发表于 2013-11-17 10:31:26
回复7楼,精度要求应该不是很高,属于折弯产品,控制在0.5度之内应该可以接受。但我觉得如果上缸不是紧贴板面压住的话,会有其他部位变形问题,这可能是不行的。
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:32:06
简单点还是上缸加机械的定位,用伺服可以,但成本高,可靠性也差
