发表于 2013-11-17 10:29:14
可以卧式安装,但是推荐立式安装。
只要不是立式安装液压油中的杂质就容易在蓄能器油液腔产生堆积,堆积的杂质在最低部,而蓄能器的皮囊由于不是立式安装,由于重力作用其表面会和堆积的杂质直接接触,当蓄能器工作的时候皮囊进行收缩运动,这时油液杂质将使皮囊容易磨损,从而降低蓄能器的寿命。
另外,堆积的杂质有随时被带入到液压系统中的可能,从而危害整个液压系统。
所以,蓄能器一般都是立式安装的,当然有时由于安装空间所限,有水平安装的例子,但一定要分析清楚蓄能器皮囊伸缩的幅度及频率,如果幅度大和频率高就一定要立式安装。 |
