请教:泵与发动机连接的同轴度要求一般是多少?
查看: 261|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家:泵与发动机连接的同轴度要求一般是多少?
发表于 2013-11-17 10:25:29 | 显示全部楼层
平时还真没注意到这个问题,应看要根据连接方式来确定吧,工作中一般是靠经验
发表于 2013-11-17 10:26:10 | 显示全部楼层
液压泵和原动机输出轴间应采用弹性联轴器连接。同轴度误差应不大于Φ0.05mm
发表于 2013-11-17 10:26:44 | 显示全部楼层
液压泵与发动机连接时,最好用可补偿的联轴器,以保证同轴度,一般同轴度不超过0.05,当然,同轴度
越高越好。
发表于 2013-11-17 10:27:29 | 显示全部楼层
0.05mm 要求这么高啊
发表于 2013-11-17 10:28:09 | 显示全部楼层
有这么高吗?如果这么高的话不可能再去选用弹性联轴器了
发表于 2013-11-17 10:28:54 | 显示全部楼层
同意四楼兄弟的看法,我们这这边一般都是0.05
发表于 2013-11-17 10:29:45 | 显示全部楼层
不同的联轴器的同轴度要求不一样
可以参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
发表于 2013-11-17 10:30:36 | 显示全部楼层
液压泵与发动机连接时,最好用可补偿的联轴器,同轴度不超过0.10,
发表于 2013-11-17 10:31:35 | 显示全部楼层
个人感觉0.05不高,但采用可补偿的联轴器应该可以放宽要求,公差应该与联轴器的补偿能力相关联,不是业内人士,不敢妄言!
