两位两通方向阀(锥阀)可否实现保压和卸载?
查看: 316|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:保压时间10h左右,液压力10MPa以下,液压波动范围±2FS。
为实现封闭油腔内的压力值保压在一定范围内,下面的液压设计可否实现?
液压油由比例减压阀减压后通过两位两通电磁方向阀(为ATOS的DLOH-2C阀,常闭型锥阀结构,通电开启状态),进入液压腔。液压腔内的液压压强由传感器测得,达到压力值后两位两通电磁方向阀断电关闭锥阀,使封闭油腔保压。此时液压泵和比例减压阀断电。
当由于内部泄露导致液压力下降时(压强传感器测得),开启液压泵、比例减压阀、两位两通电磁方向阀补充液压力。
使整个系统的液压泵和电磁阀处于间断工作状态。卸载实现:给两位通电,使保压腔内的液压油通过两通电磁方向阀从比例减压阀的T口卸走。
保压液压.doc
2011-5-16 17:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
41.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 10:25:11 | 显示全部楼层
这种阀普遍的泄露量在3滴/min 和液压锁差不多
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:25:57 | 显示全部楼层
ahexuguang
您好:
您用过这种阀吗? 和单向阀 或液控单向阀 的密封性能 哪种好些?
当处于保压状态时,开启它需要的电磁力大吗?
发表于 2013-11-17 10:26:42 | 显示全部楼层
似乎比液压锁要简洁,泄漏量如何?
要自动保压,还得配一个自动补油回路,根据压力开关的信号来控制
发表于 2013-11-17 10:27:13 | 显示全部楼层
楼主,这阀我用过,可以实现你的功能,和液控单向阀差不多,不过这种阀的流量比较小,我用过的是力士乐的,好像东京机器的也有,阿托斯的没用过,不过阿托斯的东西应该不差的
发表于 2013-11-17 10:28:09 | 显示全部楼层
能不能搞个入门专区啊?让我们这些初学者跟得上
发表于 2013-11-17 10:29:00 | 显示全部楼层
用在什么地方的啊?
是油缸的两个腔吗?
怎么不考虑用机械限位啊
用液压保压比较复杂
发表于 2013-11-17 10:29:33 | 显示全部楼层
原理没问题,可以实现,但阀选型应注意选软座锥阀,泄露为3-4滴/小时。美国DELTA POWER有近乎零泄漏插装阀,见附件。
比例减压阀通常压力较低,流量较小,5Mpa以下。高压的,大流量较难找,建议采用比例溢流阀。
若用蓄能器保压,可参考用DELTA POWER的PUV 阀。见附件。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:30:11 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的指导。
很受益!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:30:48 | 显示全部楼层
这个系统中选用多大规格的蓄能器比较合适?
