翻斗子液压缸管路怎么接?
查看: 744|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解:翻斗子液压缸管路怎么接?一个油箱2个接头 一个单作用缸上下俩个管接头 一个溢流阀4个管接头 一个导油泵子 2个街头 小弟在这里谢谢了 求大师解决 最好有手画的图 怎么接
发表于 2013-11-17 10:25:21 | 显示全部楼层
麻烦发个整机的图片,光有局部的看不明白。
如果是升举油缸一般说来泵的进油口与油箱要有一根油管连接,泵的出油口接执行机构应该是油缸无杆腔的那个接口,还要并联溢流阀,看你介绍似乎没有换向阀那实际就跟千斤顶差不多了就是用电驱动,油缸有杆腔的接口接回油管至油箱,一般要接回油过滤器不知你们用不用,看你描述的东西大概就是这样接
发表于 2013-11-17 10:26:16 | 显示全部楼层
你这手动阀选错啦!是塔吊上的吧?2楼说的对!仔细看图是塔吊自升泵站,没了油箱,连盖电机都立起来。
发表于 2013-11-17 10:26:54 | 显示全部楼层
其实看照片感觉接的应该问题不大了,就是没看到溢流阀的接法,系统大概意思是:首先导油泵从油箱吸油,出口进入高压泵组的吸油口,然后高压泵组出口和换向阀的P口相连,并且在这段管路上并联上溢流阀,用于调定系统压力,并进行过载保护,溢流阀应该有两个口,其中A口接上P口和高压泵组出口之间的管子,B口和换向阀的T口相连一起回油箱,换向阀的工作油口接油缸(不知道为什么单作用缸会有两个油口)
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:27:34 | 显示全部楼层
如果是升举油缸一般说来泵的进油口与油箱要有一根油管连接,泵 ...
就是让中间的油缸 可以上搬那个杆 缸体就下走
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:28:09 | 显示全部楼层
求各位 朋友 帮忙给看看 还缺少 什么装置吗? 按照4# 的 我接上 油缸 只是 像上运动 搬杆 油缸不往下走 把杆上的一块油表 憋漏油了 (后来拆掉了直接赌死了)
发表于 2013-11-17 10:28:52 | 显示全部楼层
看着液压原理图接了
发表于 2013-11-17 10:29:46 | 显示全部楼层
阿斯顿001 发表于 2012-8-9 10:04
求各位 朋友 帮忙给看看 还缺少 什么装置吗? 按照4# 的 我接上 油缸 只是 像上运动 搬杆 油缸不往下走 把 ...
这是原理图,画白线的地方表示接口,油箱的两个接口没标出来
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:30:34 | 显示全部楼层
哥哥 你画的太专业了,根本看不懂· 你哪的 不行我找你 来 得啦· 好吗?~
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:31:04 | 显示全部楼层
stillman 发表于 2012-8-8 23:10
其实看照片感觉接的应该问题不大了,就是没看到溢流阀的接法,系统大概意思是:首先导油泵从油箱吸油 ...
哥、你看看这个图 帮我看看 还缺什么? 我自己画了一张·
