如何用压力表压控制泵启停
查看: 419|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想这个回路在压力表压力达到一定值时,泵停止,当表压力减小到一定值时,泵气动。此泵是用压缩空气驱动的,请问如何控制压缩空气的开闭,控制气动压缩机的电信号或者控制气体通断,最好控制气体通断,还有就是接头的问题,德标转国标的方式选型。[i]
发表于 2013-11-17 10:24:58 | 显示全部楼层
用电接点压力表
发表于 2013-11-17 10:25:53 | 显示全部楼层
2 楼正解{:soso_e179:}
发表于 2013-11-17 10:26:49 | 显示全部楼层
电接点可以是可以,但是不精确,经常坏!最好用压力继电器!贺德克的数显的,可以很精确!
发表于 2013-11-17 10:27:20 | 显示全部楼层
压力继电器(又称压力开关),很好用
发表于 2013-11-17 10:27:56 | 显示全部楼层
最好用压力继电器、
发表于 2013-11-17 10:28:52 | 显示全部楼层
简单的用气泵的压力继电器
发表于 2013-11-17 10:29:42 | 显示全部楼层
这关系到一个成本的问题,电接点压力表控制简单,成本低,压力继电器尤其是进口的成本要高很多
发表于 2013-11-17 10:30:37 | 显示全部楼层
都是高手啊{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:31:17 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-8-3 17:04
用电接点压力表
请问具体应该怎么操作?谢谢,我也是一只小菜鸟。
