图片中标注的是气缸还是油缸,能看出来吗?
wonnmm
wonnmm
发表于 2013-11-17 10:24:09
忙碌的星星
忙碌的星星
发表于 2013-11-17 10:25:04
看不清呀。油缸气缸看看输入输出的管子就知道了。再就是看负载和工作环境等,有些光靠看是看不出看来的,还要推。
西北风zlh
西北风zlh
发表于 2013-11-17 10:25:52
没有看出来,不知这设备是干什么用的。
1974384439
发表于 2013-11-17 10:26:25
有几种方法可以辨认。
1,看一看缸上的标识。气缸承受的压力低。一般是小于10kg/cm2.
油缸就大了。一般大于25kg/cm2.这是最可靠的方法。
2,气缸,一般用lu合金制作。呈银白色。油缸用铁合金。一般涂漆。
3,如楼上所言。看它的管路,如是半透明塑料,肯定是气缸了。
互通有无
互通有无
发表于 2013-11-17 10:27:04
能不能提供特写,估计是气缸,猜的。
seasound
seasound
发表于 2013-11-17 10:27:48
如果了解这个结构的原理,应用及环境,分析这个缸具体起什么作用,作用力多大,大致可以判断出来吧
江南烟雨人
江南烟雨人
发表于 2013-11-17 10:28:30
1974384439 发表于 2012-7-27 11:17
有几种方法可以辨认。
油缸就 ...
学习了~~~
wonnmm
wonnmm
发表于 2013-11-17 10:29:14
忙碌的星星 发表于 2012-7-27 10:24
看不清呀。油缸气缸看看输入输出的管子就知道了。再就是看负载和工作环境等,有些光靠看是看不出看来的,还 ...
我的QQ是472691398,如果方便请留下您的联系方式,咱们仔细的聊一聊。
忙碌的星星
忙碌的星星
发表于 2013-11-17 10:29:48
qq406973909,欢迎赐教。呵呵
张爱黄ZLH
张爱黄ZLH
发表于 2013-11-17 10:30:19
很明显是气缸{:soso_e142:}
