齿轮泵设计求助
查看: 305|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近设计了一个齿轮泵,
排量在22ml/r,转速范围为2000~6000,出口压力较低,1MPa而已,
试验过程中发现齿轮泵的容积效率在85~90%左右,
机械效率只有10%左右,
请教诸位,为什么机械效率如此低,
问题出在设计哪个方面?是齿轮加工等问题,还是卸荷槽问题,还是径向轴向间隙问题?
发表于 2013-11-17 10:24:39 | 显示全部楼层
你得先弄明白影响机械效率的 因素都有哪些?然后再一个一个解决
发表于 2013-11-17 10:25:19 | 显示全部楼层
回流问题吧
发表于 2013-11-17 10:25:51 | 显示全部楼层
机械效率是实际输出转矩和理论转矩的比值
你的机械损失都有那些方面
相对你的输出功率来说,摩擦造成的损失也不应该那么大吧
建议把你的计算参数再认真核对一遍
找出损失的出处到底是那个参数的问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:26:23 | 显示全部楼层
已经考虑了机械磨擦方面的问题,
即增加了轴向与径向间隙,在没有工作液的情况下,扭矩极小,
但只要一有工作液,扭矩就太大了,远远大于理论扭矩!!!
是因为齿轮泵压力在1MPa下机械效率只能达到这么高吗?
    郁闷
    2013-7-5 23:09
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 10:26:58 | 显示全部楼层
    电机是多大的?转速多少?
    发表于 2013-11-17 10:27:53 | 显示全部楼层
    楼主,你用的什么介质?黏度大的介质其机械效率肯定要小,其次减小齿轮直径可减小这方面过的影响;再一个考虑齿轮轴和轴承的配合间隙,不能大;还有前后泵盖、齿轮轴的同轴度
    发表于 2013-11-17 10:28:46 | 显示全部楼层
    请问楼主,机械效率是如何测出的,是测出轴上的实际扭矩值吗,实测值为多少.
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:29:31 | 显示全部楼层
    实测输出轴扭矩值,大约为14N.m左右,
    油液粘度极低,呵,比水高不了多了!
    发表于 2013-11-17 10:30:28 | 显示全部楼层
    楼主,请问空载时机械效率多高?如果此时效率也低,从情况看是否什么地方存在瞬时闭死容积;反之则要看结构设计和配合的选择了
