梭阀流向
查看: 290|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问梭阀流向如何?
如果从中间位置进油,原来的进油口会有油出来吗?
可以这样使用吗?
谢谢。
发表于 2013-11-17 10:24:10 | 显示全部楼层
把进油口堵住不就不漏了吗
知识浅薄,还没有听说过那种阀,该阀是哪一类型的?请教一下
发表于 2013-11-17 10:24:40 | 显示全部楼层
梭阀不可以这样使用,不能确定从哪个口出油,出油口是不确定的
发表于 2013-11-17 10:25:31 | 显示全部楼层
梭阀是不可以这样使用的
发表于 2013-11-17 10:26:23 | 显示全部楼层
梭阀就是一个或门,两边都联在管路里,两边比较压力,那边大,就从中间输出哪边的压力。可惜找不到图片。
发表于 2013-11-17 10:27:19 | 显示全部楼层
下图44就是梭阀,资源共享!
发表于 2013-11-17 10:28:14 | 显示全部楼层
不好意思刚才忘粘了,见图44梭阀!
发表于 2013-11-17 10:29:08 | 显示全部楼层
中间出油,两侧进油,出油压力为两侧进油之压力大者
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:30:00 | 显示全部楼层
谢谢各位给我的指导了,不知道大家使用过控制轮胎式行走的先导手柄没有,他上面就是使用了四个梭阀,一般情况下有进油肯定也有回油的,难道是说所控制的阀就没有回油?
发表于 2013-11-17 10:30:32 | 显示全部楼层
出油口是不确定的,一个钢球,那边压力大钢球就远离,那边就是出口!
