学习AMESim的感受
查看: 259|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,各大机械论坛AMESim的帖子越来越多,出现的问题也是各有不同。有许多人,包括本人都走,小弟接触AMESim小3年了,从一个小白到现在也算有些感受。写出来,希望对后继初学者有用,少走弯路。
  对于入门者,AMESim的Help文档可是一个好东东。遥想当初,一边谷歌翻译,一边学习AMESim……{:soso_e130:}。再有英语基础不好的乡亲们可以去弄一本北航出版社付永领写的AMESim入门到精通看看。这本书就是Help文档的翻译,跟着书上的例子做一下,半个月基本也就入门咯。
   第二步是软件中的子模型,这是一个重点,需要静下心来一点一点的抠。有时间的盆友,可以把软件中子模型的帮助PDF文档看一看。(小弟英语水平不好,基本要靠谷歌翻译~~{:soso_e110:})弄清楚各个参数的物理意义就好。。。把软件自带的例子整一遍,那都是建好模、参数设置好的例子,看看如何建模。  最后一步是难点,把第二步做的工作,对照着帮助文档进一步弄明白各个子模型的数学模型、动力学方程。彻底把子模型搞透。(虽然工作量大点,但是不会发现有好多是差不多的东东。。。{:soso_e100:})这时候你已经是软件的高手了。
  有好多人在学完软件的入门操作时,就急于着手仿真,我的师兄弟、同事和论坛的网友也包括本人。最后都以失败而终,原因是...做仿真不在于对软件本身,关键是对仿真对象的熟悉程度。没有懂得系统工作原理就上手做仿真,很可能一直是错的。所以也就造成了许多人询问诸如参数怎么设置此类的问题。
  后来我工作以后,基本上有半年多的时间没有做过仿真。而是去现场认真学习的各种液压系统,参与液压系统的调节过程。去熟悉液压元件的结构。我现在做仿真感觉比以前轻松多了。(我有一个同事,干液压了好多年了。他对系统的认识真的到一定程度了。因为他基本上能判断出我仿真的结果{:soso_e183:}。这时候仿真的作用,只是为定量分析做做辅助工作。)
  最后,我觉得仿真只能作为参考,要有能力判断是否吻合实际情况。当我们所面对的系统很复杂的时候,利用仿真辅助我们分析和设计。最终还是要靠我们自己的能力解决问题。
  结语:“仿真”毕竟不是“真”!
发表于 2013-11-17 10:24:08 | 显示全部楼层
这个软件有无求力之间关系,液压系统,气系统的分析。能发个链出来分享吗?
发表于 2013-11-17 10:25:08 | 显示全部楼层
真是不清楚这个事干什么用的,不过貌似很高级
发表于 2013-11-17 10:25:41 | 显示全部楼层
楼主,你是为数不多的对仿真软件认识有深度的人了。我顶你!
软件只是工具,仿真的可信度更多在于对对象的认识深度上
曾经用matlab仿真一伺服系统,和试验结果很接近,反而别人怀疑我参数造假呢,呵呵
发表于 2013-11-17 10:26:27 | 显示全部楼层
我聘工程师时就是用的AMESIM做的一个系统仿真。其实已经干出来了,就是拿这个忽悠下。有些模型理论上的参数修改(比如PID的)是达不到理论上想要的曲线的。我觉得MATLAB要好些,毕竟是数学建模。AMESIM的参数设置多。
发表于 2013-11-17 10:27:24 | 显示全部楼层
曾经学习过这个软件,后来就不用了。
发表于 2013-11-17 10:28:23 | 显示全部楼层
没听懂的 路过
