请教各位大侠,自调式同步阀的工作原理是怎样的啊。结构原理图和文字说明是如图所示,不过我看不大懂,希望各位不吝赐教,谢谢大家了。其实我的问题问题瞒多的,所以标题再改下,请见谅哈!
自调式同步阀的结构如图,套阀芯棱边与阀套小孔形成一次节流口。分流时,从P口进入阀体的油液通到套阀芯下测,经一次节流口节流后再通入挂勾阀芯两端。同时,A侧一次节流后的油液还被引到套阀芯上侧。于是,一次节流口压降受弹簧控制而几乎保持恒定。集流时, B腔一次节流口上游油液被引到下活塞下侧, 下活塞与套阀芯一起向上运动, 一次节流口压降仍然受弹簧控制而保持恒定。这样一来, 不管是分流工况还是集流工况, 也不管流量是大是小, 一次节流口的压降始终保持恒定, 从而维持了变流量下的同步精度。——————————————————————————————————————————————————————————这是某文档上的原话,所以我就有些问题了(主要是1次节流口那里套阀芯的动作情况):
集流时,干吗把油液引致活塞下侧,使其向上运动,难道活塞不向上运动,一次节流口是闭合的? 如果是闭合的,也就是说分流时,P口油液进入一次节流口和下活塞之间,然后靠压力差将阀芯向上推,既而打开一次节流口,然后又把油液引致阀芯上侧,使其压力平衡,最终靠弹簧控制。可是按照图示,P口油液进入一次节流口和下活塞之间,应该不会使其向上运动啊,下面面积大,受力要大?——————————————————————————————————————————————————————————————也不知道分析的对不对,让大家见笑了!我找了一些资料,不过图纸也都不是很清晰,所以看不大到套阀芯结构,不知有没有大侠能否开导下小弟,或者截几个图纸我看看,谢谢大家了!!
