Eaton泵嗡嗡响
查看: 326|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊顿柱塞泵起动和停止瞬间嗡嗡响声很大,但压力正常,流量小10%,是什么原因?
发表于 2013-11-17 10:22:58 | 显示全部楼层
和柱塞泵不熟,不敢妄加断定,顶下贴,等高手出现。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:23:28 | 显示全部楼层
只是起动瞬间响声大,理论上不热
发表于 2013-11-17 10:24:11 | 显示全部楼层
你应该说清楚是那个系类的泵,最好把泵的型号写出来。
大家不知道变量还是定量,控制方式,实际使用压力,起动是否带载荷,无从判断。
发表于 2013-11-17 10:24:47 | 显示全部楼层
坐等高手
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:25:31 | 显示全部楼层
是Eaton ACA76泵机械变量,没有高压溢流阀,变量过程带惯性负载,变量过程中压力小于30MPa,正常工作压力10MPa左右
嗡嗡响只是变量过程中有
发表于 2013-11-17 10:26:19 | 显示全部楼层
看电机的减震侯
发表于 2013-11-17 10:27:06 | 显示全部楼层
在伊顿柱塞泵出油口接压力表,起动和停止瞬间嗡嗡响声看压力是不是增加了?电气上看一下,溢流阀电磁铁得电时间设置
