液压回路故障排除
查看: 272|回复: 1
发表于 2013-11-17 10:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障原因处理机器不能上升
1 电源没开2 马达运转方向错误 3 油量不足4 超过马达负荷热继电器跳脱
1打开电源2电源线其中两条对换3补充油量4按热继电器上蓝色按钮马达有声响却没转动3相3线电源线其中一条断掉或脱落 电源线换新将脱落电线接上压力无法达到设定压力1 高压阀有异物卡住
2 高压阀设定不足
3 高压阀油封损坏漏油
4 泄压阀有异物卡住
5 高压泵浦损坏
6 辅助油缸活塞油封损坏
7 上升慢速开关极限未接触或断线1拆下清除
2将高压阀至所需压力
3 更换油封
4 拆下清除
5 更换高压泵浦
6 更换油封
7 调至适当位置或更换机器无法保持压力有压力减退现象1油路开关漏油现象
2泄压阀有异物卡住
3满油阀的单向阀损坏
4加压用的防逆阀不能保持压力1更换油封
2拆下清除
3 更换
4更换机器上升至慢速时有上下跳动现象1背压阀设定不足 2背压阀有异物卡住3背压阀损坏4辅助油缸油封损坏1将背压阀转至所需压力2拆下清除3更换4更换主缸吸到空气 1高低压泵浦切油口没锁紧
2油箱油量不够
3主缸油管破裂1将切油口用扳手锁紧
2补冲油量
3将油管补好或更换操作中突然停止后即停电空气开关因过负荷而跳脱 检查是否有短路或超过使用更换或拆除
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:22:52 | 显示全部楼层
高低压双泵压力机 有没有对口的{:soso_e100:}
