异想天开,不知道可否设计可弯曲的液压油缸
查看: 352|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前所有见过的液压缸都是直来直去的,不知道能不能设计一种能弯曲使用的液压缸。
求各位老师给给意见!{:soso_e113:}
发表于 2013-11-17 10:22:47 | 显示全部楼层
楼主是做液压行业的,主要是做液压缸的?请问这个领域目前现状和以后前景如何啊?
发表于 2013-11-17 10:23:43 | 显示全部楼层
好想法,那要看你的弯曲是不是在数学上能写出方程,也就是说,有没有轨迹方程,当然这个只是理论上,支持你的创新
发表于 2013-11-17 10:24:15 | 显示全部楼层
你要多大的弯,如果受力不大空间足够的话可以考虑用弯的
发表于 2013-11-17 10:25:07 | 显示全部楼层
想法不错,估计设计出来很容易,做出来很难
发表于 2013-11-17 10:25:58 | 显示全部楼层
支持创新
发表于 2013-11-17 10:26:56 | 显示全部楼层
是不是这种结构,简化版的,楼主看看,能做出来也得有地方用啊
发表于 2013-11-17 10:27:34 | 显示全部楼层
活塞怎么么啊
发表于 2013-11-17 10:28:12 | 显示全部楼层
密封要考虑好啊
发表于 2013-11-17 10:29:01 | 显示全部楼层
呵呵,摆动缸就是将液压缸弯曲实现
