折弯机液压系统故障
查看: 321|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个图一样,打开那个都可以
故障情况是,电磁阀换向,液流通过顺序阀和减压阀时,噪声很大!请教是什么原因造成的
折弯机液压系统.pdf
2006-12-4 11:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
178.97 KB, 下载次数: 171, 下载积分: 威望 -8 点
折弯机.dwg
2006-12-4 11:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
114.63 KB, 下载次数: 136, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 10:22:40 | 显示全部楼层
请问各压力表示值是否正常?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:23:14 | 显示全部楼层
顺序阀压力显示不稳定,有三公斤左右的摆动幅度
发表于 2013-11-17 10:24:03 | 显示全部楼层
你的图纸什么版本的,怎么打不开?
发表于 2013-11-17 10:24:36 | 显示全部楼层
看看噪声是泵和阀发出来的,是振动噪声还是液压油节流噪声
发表于 2013-11-17 10:25:09 | 显示全部楼层
检查顺序阀,可能顺序阀阀芯颤动--引起压力波动--振动噪声
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:25:47 | 显示全部楼层
感谢lyzdf的热情解答
请问阀芯颤动的起因是什么?
阀芯阀座的配合问题还是弹簧、弹簧座的问题导致受力不均衡??
或者是其他什么?
正常情况下应该如何做可以有效防止这个问题的产生?
请指点
谢谢
-20061105-
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:26:37 | 显示全部楼层
同样感谢5楼啊华的帮助
我们判断可能是震动造成的噪音
但是问题好象和泵没有关系
就是顺序阀或者减压阀的原因
发表于 2013-11-17 10:27:13 | 显示全部楼层
阀芯拉毛,卡住,发出尖叫声。
某单位产品出厂试验,这种情况会经常遇到,1针眼堵死 2阀芯拉毛或阀芯配合间隙过小 3弹簧问题
发表于 2013-11-17 10:27:50 | 显示全部楼层
是因为换向阀流量不足的原因吧,溢流阀一旦开启泄油,换向阀供油不足,会导致压力下降,溢流阀关闭压力上升,到一定程度,又要开启,压力又会下降。
