活塞杆长度怎么确定
查看: 415|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计液压缸时确定活塞杆长度怎么确定?
谢谢
发表于 2013-11-17 10:22:56 | 显示全部楼层
这个问题没办法回答.
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:23:32 | 显示全部楼层
为什么没办法回答??
发表于 2013-11-17 10:24:08 | 显示全部楼层
活塞杆长度主要由行程决定,行程越大行程越长。
活塞杆长度=行程+行程余量+法兰长度(导向及密封所需的长度)+初始位置伸出量
行程余量一般取20。
:loveliness: 法兰长度(导向及密封所需的长度)一般等于活塞杆直径,根据导向精度确定,可大可小。
:loveliness: 初始位置伸出量根据杆端连接要求确定,一般50。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:24:39 | 显示全部楼层
还是你比较厉害
发表于 2013-11-17 10:25:36 | 显示全部楼层
活塞杆长度还应包括活塞的宽度、缓冲的长度。其具体尺寸需要结合油缸行程、密封长度、导向长度、活塞宽度、缓冲长度等尺寸,通过在设计过程中的绘制完成油缸装配图后,经过圆整后才能最后确定。
发表于 2013-11-17 10:26:33 | 显示全部楼层
有没有人用过活塞杆最大长度计算那个公式
发表于 2013-11-17 10:27:12 | 显示全部楼层
活塞杆长度包括活塞的宽度及缓冲的长度,油缸行程、导向长度、外伸长度尺寸,通过在设计过程中的绘制完成油缸装配图后,经过圆整后才能最后确定。
发表于 2013-11-17 10:27:42 | 显示全部楼层
活塞杆长度=行程+行程余量+法兰 ...
还要有稳定性校合
