控制气缸推进速度,用节流阀与气液阻尼缸哪个好?
查看: 273|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想较好地控制气缸推进速度,请问用节流阀与气液阻尼缸比较,哪个好?
谢谢!
发表于 2013-11-17 10:22:58 | 显示全部楼层
用后着较好。气体由于温度、压力的耦合,速度控制精度很差,气液阻尼缸则在这方面有很大的改善
发表于 2013-11-17 10:23:28 | 显示全部楼层
1、控制气缸的速度可以使用节流阀或气液阻尼缸,需要精度较高第可以使用气液阻尼缸。
2、如果需要不同的速度可以采用多个气路来实现。
3、多路气路的控制的组合输出可以实现多种气缸速度。
4、可以采用北京多维精控的“定时程序控制器”作为气缸控制,无需编程,表格设置方式进行功能设置,很容易实现多路气缸的控制及不同气路的组合控制实现气缸的速度控制,不熟悉编程的也可以使用。
发表于 2013-11-17 10:24:19 | 显示全部楼层
这东西多钱
