伺服系统设计,控制油缸运动速度
查看: 299|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
想搞一个伺服系统,控制油缸运动速度,要求在0。4秒内速度由0等加速到1m/s(油缸输出力大约20吨,系统最大流量大约500升/分)。精度要求不高,5%-10%即可。
不知是否可行?
多谢。
发表于 2013-11-17 10:22:23 | 显示全部楼层
响应很快呀,应该用高压,大于25MPa
发表于 2013-11-17 10:23:11 | 显示全部楼层
问题不大,工作频率较低,主要是大流量的伺服阀价格较高
发表于 2013-11-17 10:24:02 | 显示全部楼层
用比例阀就足够了
发表于 2013-11-17 10:24:41 | 显示全部楼层
用高速阀应该就可以了
发表于 2013-11-17 10:25:12 | 显示全部楼层
你恐怕要失败!1.伺服系统这么大流量很难做到!
    2.你要求的速度和我厂的快切阀差不多,我请教过厂家工程师,这么快的速度,缸必须有很大的内泄量,要单独排一根泄油管,回油管要很粗!内泄大了推力又下降了,所以很矛盾!
两者不可兼顾。所以说很难。
     3.我厂为达到你说的速度,用了2路回油,3套电磁阀同时工作才做到!
发表于 2013-11-17 10:25:54 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
