YCY型柱塞泵出口不出油,请教
查看: 515|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到麻烦事了,液压系统突然没压,检查后发现油少,加入了液压油后,开泵,出口还是不出油,泄油口也不出油。于是换台新泵,费老大劲把新泵换上后,一开马达,泵还是不出油,不过泄油口倒是有少量油出来。不知道什么原因了,请高手指点。柱塞泵型号:10YCY14-B1.
发表于 2013-11-17 10:21:55 | 显示全部楼层
是不是滤网堵塞?
发表于 2013-11-17 10:22:26 | 显示全部楼层
应该不是泵的问题吧,看看吸油管路有没有截止阀没打开或者坏了。
发表于 2013-11-17 10:23:20 | 显示全部楼层
恒功率轴向柱塞泵,你调节泵上伺服机构
发表于 2013-11-17 10:24:03 | 显示全部楼层
应该调节一下泵的变量机构。
发表于 2013-11-17 10:24:56 | 显示全部楼层
往泄油口加满油试下‘看进油过虑器是否堵了
发表于 2013-11-17 10:25:30 | 显示全部楼层
如果是河南的请打13782401172
发表于 2013-11-17 10:26:19 | 显示全部楼层
柱塞泵安装在油箱以上吗?如果是这样安装的,一般是进油口漏气或者进油过滤器堵了哦
发表于 2013-11-17 10:27:19 | 显示全部楼层
期待高手。
发表于 2013-11-17 10:28:05 | 显示全部楼层
吸油口堵了
