求助:一个液压泵对应2个油缸,泵的工作压力与任意一个油缸的压力是相同的吗
查看: 320|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个液压泵对应2个油缸,泵的工作压力与任意一个油缸的压力是相同的吗???
发表于 2013-11-17 10:21:44 | 显示全部楼层
两个油缸的压力可以相同,也可以不相同。就看您怎么要求了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:22:22 | 显示全部楼层
谢谢!能说的具体些吗?
发表于 2013-11-17 10:23:01 | 显示全部楼层
系统压力相通,2个液压缸,2个工作回路,跟具工作要求可以不同,可用减压阀来调节
发表于 2013-11-17 10:24:00 | 显示全部楼层
泵的工作压力不一定等于油缸工作压力,矿用用两个回路,两个泄压阀。但是油缸的最大工作压力不会高于泵的最大输出压力,这个是必须的,不知各位大侠赞同这个观点么
发表于 2013-11-17 10:24:34 | 显示全部楼层
系统压力由溢流阀调定,两个油缸的工作压力。如果不考虑减压阀,顺序阀等阀,油缸的工作压力只和管路、附件、控制阀产生的压力损失有关。
发表于 2013-11-17 10:25:06 | 显示全部楼层
根据你自己的要求就可以了,但油缸的压力不会超过系统压力的
发表于 2013-11-17 10:25:58 | 显示全部楼层
这个问题可以根据你的控制阀来控制,根据你需要运行的速度啊,压力大小来确定了
发表于 2013-11-17 10:26:49 | 显示全部楼层
在没有加控制阀的情况下和油缸的工作压力小于泵输出压力时它们的压力是一样的。
发表于 2013-11-17 10:27:28 | 显示全部楼层
求助:如果一个液压缸的压力为2Mpa,另一个为3Mpa那整个系统的最大压力是3Mpa还是两者之和的5Mpa
