求教高手,图中画圈的部件有什么作用?
查看: 309|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高手,图中画圈的部件有什么作用
发表于 2013-11-17 10:22:01 | 显示全部楼层
这是气弹簧,目前工作状态是在支撑部件,上面黑的是气缸,可以向下动作。
发表于 2013-11-17 10:22:57 | 显示全部楼层
楼上很专业呀!{:soso_e179:}
发表于 2013-11-17 10:23:54 | 显示全部楼层
好多画圈的。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:24:31 | 显示全部楼层
那黑色的气缸还是油缸?以及旁边黄色块状物是什么,它有什么作用。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:26:06 | 显示全部楼层
那黑色的气缸还是油缸?以及旁边黄色块状物是什么,它有什么作用。同问黄色的是什么
发表于 2013-11-17 10:26:45 | 显示全部楼层
下面带箭头的是气弹簧,主要起阻尼作用,下面的黄色部件和上面的黄色部件没看出来是什么东西,可能是减震的?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:27:35 | 显示全部楼层
能把你的QQ告诉我么?想想和您单聊下。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:28:29 | 显示全部楼层
我的QQ是472691398,如果方便的话请留下您的联系方式。
