液压站发热严重…请教
查看: 291|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油泵压力到十九,溢流阀压力调到二十,为什么还是溢流?而且温度也很高,请高手指点…
发表于 2013-11-17 10:21:43 | 显示全部楼层
你用的什么泵,可以发帖图出来,帮你看看。
溢流阀压力再往高调
发表于 2013-11-17 10:22:16 | 显示全部楼层
你是变量系统吧?溢流阀调定压力高于泵出口压力,溢流阀做安全阀用,通常是不会溢流的,怎么会发热很厉害?如果是定量系统,溢流阀做定压阀用,定压力应该低于泵出口压力,除非长时间超载,要么也不会经常性溢流。建议:校核系统设计的个部分参数是否合理。
发表于 2013-11-17 10:22:56 | 显示全部楼层
1、冷却装置失效了? 2、液压缸是否正常工作?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:23:46 | 显示全部楼层
阀和泵都是伊顿的,系统是AGC液压伺服系统……液压缸也能正常工作……谢谢
发表于 2013-11-17 10:24:46 | 显示全部楼层
溢流阀的压力调到20?你如何知道溢流阀就在20工作呢?溢流阀一直工作不热才怪。
发表于 2013-11-17 10:25:44 | 显示全部楼层
溢流的原因可能是溢流阀坏了,或者压力表坏了,可以检查一下,至于温度很高有可能是阀卡,运行时间过大,可能流阻太大,回油管太小,系统可能涉及不合理
发表于 2013-11-17 10:26:18 | 显示全部楼层
原因很多原件坏了,局部通流量小压力过高等等,仔细找原因吧
发表于 2013-11-17 10:27:01 | 显示全部楼层
设计有问题吧应该。噪音大不?伊顿的泵也不能说是很靠谱,不过威格士英格兰产的阀质量很棒的
发表于 2013-11-17 10:27:33 | 显示全部楼层
油泵控制形式有没有选错噢
