这个标注是什么意思:油缸:,Ф500*Ф400/25工作油压:35MPa。
查看: 295|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ф500*Ф400/25是什么意思呢,还有
油缸:B.SB211A-26;Ф45*Ф80/140,工作油压:14MPa。4+4件
油缸:B.SB211A-37;Ф55*Ф100/350,工作油压:12MPa。2+2件
发表于 2013-11-17 10:21:28 | 显示全部楼层
140、350应该是行程,两个直径,应该是杆跟筒的直径吧,期待高手来给你解释吧,我也刚接触不是很清楚
发表于 2013-11-17 10:22:22 | 显示全部楼层
一般是:活塞杆直径*油缸内径*有效工作行程。前面的是型号,要看生产厂的说明。后面是油缸的公称工作压力。
发表于 2013-11-17 10:23:11 | 显示全部楼层
同意三楼的解释哦
发表于 2013-11-17 10:23:54 | 显示全部楼层
同意三楼的解释哦
发表于 2013-11-17 10:24:35 | 显示全部楼层
我们是油缸生产厂家,他这个标注比较奇怪,我们一般是 缸径/活塞杆径*行程这样标注的,看LZ的好像是把活塞杆径标在前面了
发表于 2013-11-17 10:25:09 | 显示全部楼层
同意三楼的解释哦
发表于 2013-11-17 10:25:54 | 显示全部楼层
学习
