液压高低温、高低压回路
查看: 250|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设计的液压回路,压力范围是0-100bra,温度是-40-140度,请问有什么要注意的地方吗?
发表于 2013-11-17 10:21:31 | 显示全部楼层
温度变换范围比较大  要注意降温  液压油的粘度和性能受温度影响很大
发表于 2013-11-17 10:22:09 | 显示全部楼层
注意安全防护
发表于 2013-11-17 10:23:09 | 显示全部楼层
流量多大,我做过这种试验台
发表于 2013-11-17 10:23:44 | 显示全部楼层
环境温度-40-140还是要求液压回路的温度-40-140?根据粘温特性,油液最好在恒温下工作,例如46号油可以在45-55之间工作,通过加热和冷却强制温度在一定范围内
