有能实现这样运动的PLC控制的气缸吗?
查看: 303|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
回帖推荐
hduzj 查看楼层
上面说的不确切,推杆最初和最终的位置都是在B点,而不是姿势种种都在B点,说错了。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:22:16 | 显示全部楼层
如果精度不高的话很容易实现使用带磁性环的气缸就可以
发表于 2013-11-17 10:23:06 | 显示全部楼层
这个应该问题不大,三个位置,采用一个感应开关定B位,用三位五通 电磁阀,PLC怎么写嘛,就看你要怎么让气缸运动了。换向阀的不同组合,PLC程序也是不同的,方法不只是一两个!
发表于 2013-11-17 10:23:45 | 显示全部楼层
这个又不难吧。、。、、
发表于 2013-11-17 10:24:32 | 显示全部楼层
这个PLC程序很简单了,程序也就几十步。普通指令就行。
发表于 2013-11-17 10:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:25:58 | 显示全部楼层
推荐使用双行程气缸,也就是把2个气缸串联,其中一个气缸处于前端位置。也就是楼主要求的常态位B位
