英国的机械手如何做到手臂的力达到最佳配合
查看: 415|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:最近单位在招标机械手时,有幸代表厂方前去洽谈业务,其中有德国的,英国的,中国的机械手公司。在聆听各个厂商销售经理介绍各自的机械手的时候,其中英国的代表在讲述时,重点提出了手臂受力的最佳配合,也就是手臂再伸出最大位置时油缸的压力为150bar,在缩回中途时,压力为100bar,再回到末位时压力为60bar,请问这是如何做到的,什么原理。厂商搞的挺神秘的好像是他们的专利,为什么要有这样的设计。而中国的机械手却没有做到这一点,中国加油啊,中国的机械手要考虑进去这可是亮点。
发表于 2013-11-17 10:21:20 | 显示全部楼层
你的机械手是不是工业机器人啊??
发表于 2013-11-17 10:22:19 | 显示全部楼层
最佳配合是什么意思?变压力又不是什么神秘的东西,系统压力由负载决定,你所的压力是负载产生的压力还是系统可以达到的最大压力?
发表于 2013-11-17 10:23:11 | 显示全部楼层
应该是采用平衡油缸啊,油缸采用电液比例阀来控制无杆侧的压力,使输出到无杆侧的压力与有杆侧的压力平衡。
发表于 2013-11-17 10:23:53 | 显示全部楼层
应该是要考虑到惯量的问题,所以才会有改变油缸的压力。
发表于 2013-11-17 10:24:31 | 显示全部楼层
硬件,软件要跟上,主要是钱要能跟上
