求助,图中恒压变量泵右下角的粉色虚线代表什么意思
laowei123hao
laowei123hao
发表于 2013-11-17 10:20:12
是泄漏油路吗,如果是,为什么还要用单向阀背压呢
zhouxike45518
zhouxike45518
发表于 2013-11-17 10:20:57
回油箱前的单向阀是个背压阀,一般是3公斤,产生背压对泵体起冷却和润滑作用。
1→2→3
1→2→3
发表于 2013-11-17 10:21:45
保证泵壳内常充满油,起到润滑和冷却的做用,只要泵的泄油口高度高于泵的高度,可以不用这个背压阀
1→2→3
1→2→3
发表于 2013-11-17 10:22:35
背压阀的压力不能过高,不能高于泵的壳体最高背压压力,否则泵容易损坏。泵的壳体最高背压压力可以在泵的样本上查到。
laowei123hao
laowei123hao
发表于 2013-11-17 10:23:26
1→2→3 发表于 2012-10-15 21:13
背压阀的压力不能过高,不能高于泵的壳体最高背压压力,否则泵容易损坏。泵的壳体最高背压压力可以在泵的样 ...
那背压的那条是油路呢
1→2→3
1→2→3
发表于 2013-11-17 10:24:16
laowei123hao 发表于 2012-10-15 21:18
那背压的那条是油路呢
背压油路一般直接接回油箱。
