大侠们,这三个溢流阀分别起什么作用的
查看: 247|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个泵附近的是溢流定压吧?那左面的那个呢。。。。
发表于 2013-11-17 10:21:10 | 显示全部楼层
泵的出口有单向阀,若一旦超载,这两个发可以溢流,使泵得到保护,与此同时单向阀下游的压力可以从左面的溢流阀溢流。
发表于 2013-11-17 10:21:56 | 显示全部楼层
都一样,就截图而言,系统是由两个液压泵供油的,左边那个是限制主干路最高压力的。
发表于 2013-11-17 10:22:44 | 显示全部楼层
两个保护泵,一个保护系统
发表于 2013-11-17 10:23:23 | 显示全部楼层
左边的那个是起主干路溢流作用。至于泵旁边的,估计是考虑上面的截止阀一旦处于关闭状态没发现时,泵启动打压,起到溢流保护油泵的作用。不过倒是很少看到溢流回油又回到吸油管路上的,一般都是直接回油箱的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:24:06 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位大侠
发表于 2013-11-17 10:24:48 | 显示全部楼层
你说的那个是起到安全阀的作用,保护系统正常工作所需要的
发表于 2013-11-17 10:25:23 | 显示全部楼层
同意4楼的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:26:11 | 显示全部楼层
谢谢大家
