请教熟悉伺服阀大侠,这个图片啥意思
请教熟悉伺服阀大侠,这个图片啥意思
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:19:56
帮我解释一下这个图片的意思,详细。
悟宁
悟宁
发表于 2013-11-17 10:20:37
坐沙发等待高人解答
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:21:11
都过节去了嘛?
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:22:02
朋友,建议你多读读998大侠的文章,能少些浮躁气。请教别人得客气些,像你原来的标题:懂伺服的进来!!!就过分了。
闲话几句,权当忠言。
你这张照片是从某台轧机的操作画面截取的,应该是显示HGC系统伺服阀的开口度。
OS是操作侧,DS是传动侧。
通常情况下两侧油缸是同步的,伺服阀的开口度也大致相同。现在显示两边开度不一样,有可能是画面数据刷新不同步,更有可能是伺服阀有零偏,或者阀块上有溢流,还有很多种可能,必须分析采样数据才能得出结论。
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:22:33
我需要更详细的介绍这个开口,一般情况下上面给的为0了,为什么下面还是又这么大反馈值?零漂的可能基本可以排除,因为已经更换过伺服阀,还是同样的情况!!
runmingwei
runmingwei
发表于 2013-11-17 10:23:06
如果给定为0,OS反馈值为0.23,如果为正常值的话,阀芯零偏0.23。 DS 传动侧阀芯反馈为+12mA,说明伺服阀偏置一侧,如果伺服阀选型为零位偏置P-A,说明系统DS侧伺服阀主P供油未进油、控制油X也未进油.单是P口不进伺服阀,只是单侧不动作,两侧辊缝偏差大,但不至于没给定就有那么大反馈值.单是伺服阀X不供油,也不会正好伺服阀总在正的最大侧。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:23:49
HGC的故障分析是个复杂的过程。得结合压力、位置反馈来判断。
根据你给的信息是无法得出结论的。建议你做几个测试,
左右侧伺服阀互换,看什么结果;
主油路强制锁定(拔掉锁紧阀插头),先导油路打开后用伺服阀测试仪强制给信号看什么反馈。
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:24:22
人才呢?这个行业应该有高级人员吧!!
没有专攻私服系统的嘛?
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:25:21
同行的大侠呢!!!!
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:26:05
失望了!!!!
