请教:油缸工作压力计算
请教:油缸工作压力计算
悟宁
悟宁
发表于 2013-11-17 10:19:53
缸径50,杆径:35,行程615,泵浦最高压力210KGF/CM平方。
此油缸工作压力:14MPA,是如何计算的?请各位老师不吝赐教,兄弟感激不尽。。。。。
ameng022
ameng022
发表于 2013-11-17 10:20:53
应该还少一个参数,负载的重量。压力乘以油缸有效的工作面积就是可以承载的负载重量。
bull-an
bull-an
发表于 2013-11-17 10:21:35
油缸内的压力是由负载决定的而不是由泵决定的。
悟宁
悟宁
发表于 2013-11-17 10:22:11
我感觉跟活塞面积大小也有关,假如它靠回油压力做功(脱模)呢?(今天我们领导让我把原来的活塞杆直径35改为40,包括活塞头和其他部分都相应增大5MM,那按说岂不是不用增大?)
欢迎讨论 解答
森林883
森林883
发表于 2013-11-17 10:22:41
没彻底看懂问题?什么是油缸工作压力?还是此油缸最大能提输出多大的力?
悟宁
悟宁
发表于 2013-11-17 10:23:40
我认为是油缸推升物体到压制物体的压制力
supperslz
supperslz
发表于 2013-11-17 10:24:14
这个是指油缸的最大承受压力。
