螺纹旋入长度多少合适?
查看: 217|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
,不好意思,请教一个问题:在导向套(相当于后端盖)在于缸筒直径80螺纹连接时,螺纹长度定多少合适呢?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:20:29 | 显示全部楼层
怯怯的上来,怯怯的问,起码也有个怯怯的回应啊
发表于 2013-11-17 10:21:17 | 显示全部楼层
旋入长度和压力有关
凭我个人经验,30MPa工作压力时一般取25-30
发表于 2013-11-17 10:22:00 | 显示全部楼层
给个以前的图纸,希望可以供你参考一下
油缸.dwg
2007-11-15 21:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
352.67 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -8 点
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:22:45 | 显示全部楼层
就在刚才,我还在心灰意冷,可是看到你的帖子,hehhe,蜷缩的心都放开了,谢谢你,祝你工作愉快。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:23:31 | 显示全部楼层
10cm合适吗,我查了手册,可是没有查到啊
发表于 2013-11-17 10:24:26 | 显示全部楼层
该情况,建议不小于20(采用螺距为2的),你的问题较笼统,搞技术的人不喜欢大概估计.
发表于 2013-11-17 10:24:56 | 显示全部楼层
这长度应该与压力有关的吧
发表于 2013-11-17 10:25:36 | 显示全部楼层
螺纹旋人的长度与螺纹的螺距有关,压力与螺纹底径有关。
发表于 2013-11-17 10:26:25 | 显示全部楼层
在学校最后三个月实习时,
听一位做射孔枪的教授说过,
一般做拉伸的螺纹结构,一般情况下螺纹有效长度要做到在八牙及以上,这样螺纹结构就不太会出问题,
这也是在三个月中最好的收效
