液压系统中柱塞泵,叶片泵呢各自的作用?
查看: 285|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,为什么液压系统的高压用柱塞泵。低压用叶片泵呢?
发表于 2013-11-17 10:20:13 | 显示全部楼层
在力士乐的教材里面找到一段叶片泵的
发表于 2013-11-17 10:20:47 | 显示全部楼层
这是柱塞泵的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:45 | 显示全部楼层
还有那位朋友愿意讲讲区别啊
发表于 2013-11-17 10:22:16 | 显示全部楼层
高压只能是柱塞泵!叶片和齿轮的达不到那么高的压力,但流量大!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:23:09 | 显示全部楼层
我完全是门外汉,老兄能否具体点讲讲啊
发表于 2013-11-17 10:23:49 | 显示全部楼层
叶片泵是非容积泵,结构简单,流量大,压力低,抗污染能力强;齿轮泵,柱塞泵是容积式泵,结构复杂,压力高,抗污染能力差。通俗讲齿轮泵柱塞泵就像水车,由很多密闭的小腔体把水从进口运到出口,理论上出口必须接受,所以压力能“憋”起来,叶片泵前后是通的,憋不起来。
发表于 2013-11-17 10:24:35 | 显示全部楼层
支持7楼,讲的完全对
发表于 2013-11-17 10:25:20 | 显示全部楼层
不好意思,刚把叶片泵理解成离心泵了,叶片泵接触不多,但齿轮泵压力低于柱塞泵的原因主要还是间隙泄漏的问题,齿轮泵齿顶及齿侧的泄漏要远高于柱塞间隙的泄漏。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:26:20 | 显示全部楼层
hyy323 发表于 2012-10-23 21:03
不好意思,刚把叶片泵理解成离心泵了,叶片泵接触不多,但齿轮泵压力低于柱塞泵的原因主要还是间隙泄漏的问 ...
我看到叶片泵的压力是16MPA,请教下在16MPA下。能正常工作吗,还有就是寿命如何?
