两个球阀并联是什么意思,有图
查看: 348|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
发表于 2013-11-17 10:20:05 | 显示全部楼层
这要看具体应用场合,仅两个球阀并联单看起来是没什么用!
发表于 2013-11-17 10:20:40 | 显示全部楼层
备份?
发表于 2013-11-17 10:21:37 | 显示全部楼层
这2个球阀只有1个需要处于工作状态,因为球阀也有失效的时候,其中一个损坏以后,可以在不影响系统工作的状况下进行维修替换。
发表于 2013-11-17 10:22:35 | 显示全部楼层
这个图不能说明问题。
发表于 2013-11-17 10:23:30 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
发表于 2013-11-17 10:24:29 | 显示全部楼层
只看图上是一用一备,还要看在系统图才好说明。
发表于 2013-11-17 10:25:26 | 显示全部楼层
也有多种情况吧。
如果球阀都是常闭状态,那有可能是备份,提高可靠性。或者两个球阀的操作地点可能不同,可以在不同位置进行开关操作。
还要看看球阀的通流能力,看是否具有类似节流的目的。等等。如2楼所说,要看实际的应用场合。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:26:07 | 显示全部楼层
额,因该是备份
发表于 2013-11-17 10:26:47 | 显示全部楼层
增加通流面积,大的太贵,不如用2个小的划算{:soso_e113:}
