好奇旋挖机的进来
查看: 249|回复: 0
发表于 2013-11-17 10:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看到施工现场的这个怪怪的家伙不知道是干嘛的,后来听朋友说是用来挖坑打桩的,叫做旋挖机。
对他上边的油缸的作用也不懂,今天我到杭州重机厂看到他们有这个产品。仔细看看,应该是搞明白了。前边是动力头,是两个液压马达带动,然后有类似于花键的结构把旋转运动传给直立的钻杆,钻杆就是实现旋挖的执行器。高高竖起的是桅杆,桅杆上的油缸是用来加力的,在桅杆的右方有三组油缸,从上到下是转动(我起的名字,不好意思),变幅,侧转,转动油缸可以调整桅杆的角度,变幅实现桅杆的平动(平行四边形机构),一对侧转油缸调整桅杆在另一个平面内的角度,这样在加上回转,就可以任意调整桅杆的位置和角度。
从平面机构学来讲,如果把桅杆当做一个具有六个自由度的刚体,自身的挖掘旋转和进给这两个自由度不必控制,其他的四个自由度应该控制,才能对准你要挖的任意点做竖直运动。
估计有很多说错的,希望大侠批评,这里在上传一片关于旋挖机工作的论文,刚刚从校内网下载的
旋挖机钻孔灌注桩施工技术及控制.pdf
(205.96 KB, 下载次数: 50)
2010-3-16 22:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
