油缸泄压,请高手指导
查看: 619|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸升到头,后腔来路管子有压力,把液控锁卸下就没有压力了这是为什么?
发表于 2013-11-17 10:19:45 | 显示全部楼层
要有预保压,否则没压也是正常
发表于 2013-11-17 10:20:18 | 显示全部楼层
能贴个原理图上来吗,好分析一下。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:20:57 | 显示全部楼层
刘一铭 发表于 2012-11-3 20:48
要有预保压,否则没压也是正常
没有啊就是有蓄能器,保压的,一组叠阀(流量阀,液控单向阀,换向阀,)安上液控阀执行器后段管路就有压力,不安就没有
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:44 | 显示全部楼层
要有预保压,否则没压也是正常
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:22:18 | 显示全部楼层
要有预保压,否则没压也是正常
发表于 2013-11-17 10:23:18 | 显示全部楼层
这个。。。楼主你不知道这个叠加式的液控单向阀就是为了保压用的么?不装当然不保压
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:23:56 | 显示全部楼层
装了更不保压了
发表于 2013-11-17 10:24:33 | 显示全部楼层
陆涛1984 发表于 2012-11-8 07:32
装了更不保压了
装了液压锁还不保压,系统原理有问题或者液压缸内泄很大
发表于 2013-11-17 10:25:22 | 显示全部楼层
应该是液压缸内泄
