16MPa液压冲床油路,大家来挑挑毛病
查看: 421|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
样机,外观基本仿造16吨冲床,准备做台液压冲床,行程100-150左右,工进30-80MM/S左右,现做液压图如下,还有其他工况在线回答,求指导;
发表于 2013-11-17 10:19:19 | 显示全部楼层
一个3位4通换向阀就够了呀?
可以考虑回位保压 ,以免自重掉落
还有就是 冲下去要不要保压,零件会不会反弹
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:20:07 | 显示全部楼层
abdfmn373 发表于 2012-2-9 15:01
一个3位4通换向阀就够了呀?
可以考虑回位保压 ,以免自重掉落
还有就是 冲下去要不要保压,零件会不会反 ...
不长,就是替代小型冲床,因为这方面接触较少,大哥可否有类似资料或者油路参考下
发表于 2013-11-17 10:20:39 | 显示全部楼层
没有,你可以在网上 搜搜
要根据你的工况,你可以先按照你的做出来 ,保压的话 就是+阀了 比如 液控单向,或平衡阀,顺序阀类的 ,
发表于 2013-11-17 10:21:15 | 显示全部楼层
一个3位4通换向阀就够了呀?
可以考虑回位保压 ,以免自重掉落
不是利用3YA电磁阀背压的么、、、还是我看错了、、、、
发表于 2013-11-17 10:21:58 | 显示全部楼层
你没做过液压系统吧!你这个系统问题太多了吧!!!液压站设计就不过关,油路更是太那个!
我没接触过冲床,但这液压系统肯定不可以,液压站蓄能器,滤芯(回油),溢流阀(带卸荷功能),应该有液压站图纸,我的没带身上,从网上找找吧
发表于 2013-11-17 10:22:38 | 显示全部楼层
很简单,液压初学表示看着很简单
发表于 2013-11-17 10:23:16 | 显示全部楼层
3Ya电磁阀完全可以去掉,原因如下,既然是冲床就不用考虑保压,而且这个吨位模具不大仅凭油缸启动压力就能保证不下落,所以虽然系统简单但完全可用!
发表于 2013-11-17 10:24:00 | 显示全部楼层
如果模具很重则另当别论!
发表于 2013-11-17 10:24:49 | 显示全部楼层
毛病太多,不全面,但有心学液压知识就行啦!加油
