气路用的溢流阀用过玩过的?
查看: 469|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽缸用做升降装置的阻尼,插起50公斤重物,用气压助力,轻轻用手一抬就起来。轻轻用手一拉就下降。
放到工作台上之后,就没有重物了,想整个气路用的溢流阀,把气压降下来,
机械手 轻轻用手一抬就起来。轻轻用手一拉就下降。
有玩过的请指教一二。
别的感谢没有,唯有请喝酒。
发表于 2013-11-17 10:19:31 | 显示全部楼层
为什么不用电磁阀呢
发表于 2013-11-17 10:20:13 | 显示全部楼层
你找下SMC或FESTO的供应商问下比例阀的应用。。应该是可以达到的。。我用过于其他的调节。。
或者用气压传感器,用PLC的模拟量来做。。
发表于 2013-11-17 10:20:44 | 显示全部楼层
气动比例溢流阀不建议使用,价格贵控制有难度。且进气口压力须大于出气口压力0.1MPa以上。建议龙九用平衡器,一般平衡器是吊起来装的,你可以加个滑轮变向。将平衡器放箱子里。我以前这样搞过。我找找图纸去
发表于 2013-11-17 10:21:14 | 显示全部楼层
这个找一下助力平衡机械手的相关资料看一下。你这种分有负载和无负载两种情况需要转换一下。
发表于 2013-11-17 10:21:46 | 显示全部楼层
你可以上网查查平衡吊和平衡器。如果气路减压就用气动调压阀。亚德克的型号为GFC200---GFC400.如果要用气动实现你需要的功能
发表于 2013-11-17 10:22:44 | 显示全部楼层
smh911
的帖子
图片上传不了,传个用手动阀实现的气动原理图。也可以使用气控阀和2个机械阀实现自动的。但要了解空载的重量及操作时间
气动原理图.dwg
2011-1-21 09:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
27.37 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 10:23:41 | 显示全部楼层
可以用气动平衡吊,我见过的是英格索兰的
发表于 2013-11-17 10:24:41 | 显示全部楼层
我都很想请高手指点下
发表于 2013-11-17 10:25:19 | 显示全部楼层
急求方法,高手指点下吧
