发表于 2013-11-17 10:20:57
首先重物对回转点最大扭矩为:800kgfx2.5Mxsin22.5度=760kgf.m 从图上看出,初始状态应该是需要气缸最大力的输出点,根据力学平衡,气缸对回转点扭矩应该等于或大于760kgf.m,也就是设气缸推力F,则Fxsin7.5度x0.45Mxcos7.5度=760 F=13103kgf 根据你的气源压力,查气缸样本的出力表,看在你要求的气源压力下多大直径气缸的出力值与计算值相符,或比你的计算值大一些,而且选型时也应该选择比计算值大一些的数值,回头再看下气缸小腔出力值,反算一下小腔拉力是否符合扭矩要求,都符合了,缸径就定了,再看行程,你的气缸角度没给,计算缺少条件,但正常来讲,中间状态时气缸和摇臂应该是垂直的,这样推断摇臂半径0.45M,回转45度,弦长2x0.45mxsin22.5度=0.353m |
