测压软管和测压接头的问题
查看: 248|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
测压软管HFH2-P1-3-P-1 测压接头PPT-3型号中的各字母数字代表什么意思
发表于 2013-11-17 10:19:22 | 显示全部楼层
你的接头用的是哪一个厂家的。查他们的产品样本你就知道了。
发表于 2013-11-17 10:20:08 | 显示全部楼层
好像黎明液压的啊~可以去他们关网看
发表于 2013-11-17 10:21:04 | 显示全部楼层
这个很简单的啊
发表于 2013-11-17 10:22:03 | 显示全部楼层
(测压软管HFH2-P1-3-P-1 测压接头PPT-3型号中的各字母数字代表什么意思)接测压接头的表现是M16的,接压力表的是M14X1.5 的,压力为35MPa,通径是3mm,长度是1米,PPT-3表示的是带排气的测压接头。
