TA的每日心情 | 郁闷 2013-7-5 23:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
发表于 2013-11-17 10:22:21
假设你选用的是齿轮泵,那么一般工作压力不超过20MPa,可以计算一下面积是多少. S=6吨X10X1000/20MPaX1000000=0.003平方米,再计算油缸的缸筒直径D=0.062米,即缸筒直径不小于62mm,可以选用65或70的.再计算泵的流量.每秒40mm,每分钟为2.4米,以65mm缸径计算,那么每分钟流量为8升,按效率90%计算,它的理论流量为9升/分钟,如果电机转速为1500转/分,那么它的排量为6毫升/转.非常多的厂家生产的F306泵就可以了.额定工作压力为20MPa电机选3KW. |
