如果一个液压泵两个液压缸
如果一个液压泵两个液压缸
mxnytlkw
mxnytlkw
发表于 2013-11-17 10:18:00
求助:如果一个
液压
缸的压力为2Mpa,另一个为3Mpa那液压泵输出的最大压力是3Mpa还是两者之和的5Mpa
chntod
chntod
发表于 2013-11-17 10:18:47
如果是并联的话,系统压力应该先是2MPa,然后一个液压缸动作完毕后,系统压力再上升到3MPa,第二个液压缸再动作
如果是串联的话,应该是5MPa,一起动作
一同求赐教
sunlei228
sunlei228
发表于 2013-11-17 10:19:38
这个问题没说清楚究竟是怎么个连接方式,不过怎么都不会有需要5Mpa的时候。
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:20:08
2楼!所说顺序动作为串联!
这种情况一般液压缸都是并联,相互独立的系统!所以系统压力为3MPa!2MPa的那个缸要加一个减压阀!!!
枫科018204
枫科018204
发表于 2013-11-17 10:21:06
{:soso_e121:}
yzqxzl
yzqxzl
发表于 2013-11-17 10:21:37
{:soso_e100:}{:soso_e181:}
newlife2012
newlife2012
发表于 2013-11-17 10:22:14
同意4楼的解释哦
caihong2000
caihong2000
发表于 2013-11-17 10:22:56
3MPa
luzy77
luzy77
发表于 2013-11-17 10:23:29
4楼说的不错
andy1201
andy1201
发表于 2013-11-17 10:24:10
2mpa的油缸的运动时,无杆腔压力由负载决定。顶到位后,无杆腔压力会升到3mpa,负载若能承受3mpa压力,可以不加减压阀。否则需加减压阀
