我用错了螺纹密封胶,没法拆了,可怎么办啊?
查看: 368|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在接泵、蓄能器、单向阀的接头上,都用了螺纹胶,本来该用可拆卸的,结果我用了力泰的GY271,今天查了一下,竟是永久锁固的,这可咋办啊?螺纹有M42的、M33的。不知谁有什么好的拆卸办法吗?
发表于 2013-11-17 10:18:22 | 显示全部楼层
破坏接头。用丝锥清理螺纹。
发表于 2013-11-17 10:19:18 | 显示全部楼层
加热通常可以使乐泰的这类胶失效,力泰的没用过,是否可以不可知。
发表于 2013-11-17 10:20:07 | 显示全部楼层
记得加热要超过240度的样子。
发表于 2013-11-17 10:20:52 | 显示全部楼层
加热有道理,一般这类胶不是环氧类,就是酚醛类,加热到250-300度能使其失效。
发表于 2013-11-17 10:21:37 | 显示全部楼层
建议自己可以先试验一把,加热的温度一定得控制好了
发表于 2013-11-17 10:22:34 | 显示全部楼层
加热啊,控制好温度。呵呵死马当活马医。
    无聊
    2014-1-15 13:52
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 10:23:12 | 显示全部楼层
    建议问问胶厂的怎么解决,温度太高对元件的内部密封是否产生副作用。
    发表于 2013-11-17 10:24:04 | 显示全部楼层
    当心蓄能器的皮囊啊,这个是高压容器!
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:24:41 | 显示全部楼层
    是啊,我担心加热会损坏蓄能器里面的皮囊,不过螺纹是M42的,按照规定,力泰271适合于M36以下的螺纹。
