液压系统油温高
液压系统油温高
ke591
ke591
发表于 2013-11-17 10:17:42
我这是四辊轧机的压下系统,伺服阀控制,在开机半小时左右或者突然停机的时候,油温会飙升到很高,有时会到80度,有时候又不会,不是每次都那样,想找个行家解释一下是什么地方出了问题!!
孙岩
孙岩
发表于 2013-11-17 10:18:27
泄漏、节流、溢流都有可能使温度上升。是不是一开机就有问题,半小时后油箱才热?
ke591
ke591
发表于 2013-11-17 10:19:08
是的,你好像看见了一样,能跟我说得具体点吗?这个问题困扰我好久了
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:19:42
液压系统出问题了
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:20:15
原理图发出来!一般是溢流阀的问题!
zcw911
zcw911
发表于 2013-11-17 10:20:55
可能导致油温异常升高的原因有:1,吸空或者空气混入,此故障伴随噪音,并且油液浑浊;2联轴器顶死、损坏或者同轴度误差过大,此故障伴随电机电流异常及噪音;3,恒压变量泵的设定压力高于溢流阀设定值或者两者设定压力间距过小,此故障伴随异常噪音。4,泵磨损,此故障伴随高压无法调节。总之,对于故障,要以现场检查为依据,结合液压原理来分析。
希望以上可以帮助到你。
xiaoshxin
xiaoshxin
发表于 2013-11-17 10:21:30
你应该说具体点,比如你用的什么系统,定量还是变量。高压还是中压,容积调速还是节流调速。我估计是你哪一快的节流损失太大了
水溢
水溢
发表于 2013-11-17 10:22:04
我也是做轧机的,六辊AGC,是不是你泵和溢流没调好?油液全在溢流阀溢流了??
铁木三郎
铁木三郎
发表于 2013-11-17 10:23:02
溢流阀怎么导致油液过热,按楼主的说法,全溢流的现象不存在
ztc1026
ztc1026
发表于 2013-11-17 10:23:55
若果该系统动力源采用恒压变量泵的话,系统安全阀溢流压力低于泵自身的调定压力,就会造成安全阀溢流,油温急剧上升。
也有可能是系统存在内泄点,听听声音、摸摸管道也可以判断排除故障
换热器检查一下是否堵塞
